poi Опубликовано 26 Января 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2005 d1pro как делать? Добавлено в [mergetime]1106758072[/mergetime] и что делать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
d1pro Опубликовано 26 Января 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2005 poi Все инструкции в обратную сторону выполняешь. И мод удалится... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RKman Опубликовано 27 Января 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2005 Как админу настроить себе репутацию? Это вообще предусмотрено? Если нет - как вообще убрать для группы админы эту репутацию: "нет". (Я записал, что по умолчанию все новые с нулем получают звание - никто, как-то странно это звание смотрится у админа. ) спасиб Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anakonda Опубликовано 27 Января 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2005 у админаУ такого админа самое то... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mystic Опубликовано 27 Января 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2005 А в нём не предусмотрено - Кто больше всего загрузил файлов, или наоборот скачал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 28 Января 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2005 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ibf_reputation` ( `msg_id` bigint( 20 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,`msg_date` int( 10 ) default NULL ,`member_id` int( 10 ) NOT NULL default '0',`from_id` int( 10 ) NOT NULL default '0',`topic_id` bigint( 20 ) NOT NULL default '0',`forum_id` smallint( 5 ) NOT NULL default '0',`post` bigint( 20 ) NOT NULL default '0',`CODE` char( 2 ) NOT NULL default '',`vis` tinyint( 1 ) NOT NULL default '1',`weight` smallint( 5 ) NOT NULL default '1',`extra` varchar( default NULL , `message` text, `comment` text, PRIMARY KEY ( `msg_id` ) , KEY `member_id` ( `member_id` ) ) Ответ MySQL: #1064 - You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'default NULL , `message` text, `comment` text, PRIMARY KEY незнаю может отдельно по запросам выполнить, потому что подозреваю что, от прошлой репы для IPB v 1.2 осталась таблица `ibf_reputation` Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
d1pro Опубликовано 28 Января 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2005 `extra` varchar( default NULL ,В этой строчке нарушение синтаксиса - должно быть что-то типа VARCHAR(10). По запросам можно. Если не знаешь как к такой структуре запросами придти, то лучше оставь это дело. Жди автоматического апгрейда. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Тсарь Опубликовано 29 Января 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2005 d1pro, затягиваешь до ужаса )). Назови хотя бы новый срок, народ-то ждет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
d1pro Опубликовано 29 Января 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2005 Тсарь Если б это был единственный скрипт, который нужно закончить в ближайшее время . Постараюсь на днях . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
getman_him Опубликовано 1 Февраля 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2005 поставил я мод как в ридми написанозапустил инсталлер.. но два пункта из 5 выдают ошибку.. mySQL query error: ALTER TABLE `ibf_members` ADD `rep` int(10) default NULL mySQL error: Table 'getman.ibf_members' doesn't exist mySQL error code: Date: Monday 31st of January 2005 11:30:55 PM а главная страница форума выдает вот это mySQL query error: SELECT m.id, m.name, m.mgroup, m.member_login_key, m.email, m.restrict_post, m.view_sigs, m.view_avs, m.view_pop, m.view_img, m.auto_track, m.rep, m.allow_anon, m.allow_rep, m.mod_posts, m.language, m.skin, m.new_msg, m.show_popup, m.msg_total, m.time_offset, m.posts, m.joined, m.last_post, m.subs_pkg_chosen, m.ignored_users, m.login_anonymous, m.last_visit, m.last_activity, m.dst_in_use, m.view_prefs, m.org_perm_id,m.points,m.deposited,m.creditcard, m.mgroup_others, m.temp_ban, m.sub_end, m.has_blog FROM invision_members m WHERE m.id=1 mySQL error: Unknown column 'm.rep' in 'field list' mySQL error code: Date: Monday 31st of January 2005 11:22:43 PM убрал я в файле mysql_queries.php вот это m.rep, m.allow_anon, m.allow_rep, главная вроде заработал.. что делать помогите.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
d1pro Опубликовано 1 Февраля 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2005 getman_him В инсталлере поменяй префикс ibf_ на invision_... Хотя по идее должно все само засекаться, надо будет посмотреть... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
getman_him Опубликовано 1 Февраля 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2005 d1pro спасибо инсталяция вроде успешно прошла..но.. у меня не отображаеться репутация вот здесь:Группа: AdminСообщений: 1,594Деньги: 2,094Инвентрь: ПросмотрРегистрация: 11-December 04Пользователь №: 1Предупреждение: (0%) предупрждение это не то (видит только админ и модеры..)когда захожу через верхнюю панель в репутацию получаю вот чтСообщение ФорумаОбнаружена ошибка. Если Вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи. Обнаружена ошибка:Неправильное использование одного из файлов Форума Добавлено в [mergetime]1107272609[/mergetime] в админке тоже ниче не появилось.. как будто мода я не поставил( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
d1pro Опубликовано 1 Февраля 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2005 getman_him Значит не до конца поставил. А не появилось ничего, по тому, что не включил... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
getman_him Опубликовано 2 Февраля 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2005 d1pro а где включать то? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 2 Февраля 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2005 В этой строчке нарушение синтаксиса - должно быть что-то типа VARCHAR(10). По запросам можно. Если не знаешь как к такой структуре запросами придти, то лучше оставь это дело. Жди автоматического апгрейда. с SQL вроде по запросам разобрался и все сделал...а вот терь еще одну вешь прри редактировании скина выдает... когда выполняю: //-----------// FIND//----------- <a href="{ipb.script_url}act=Members">{ipb.lang['tb_mlist']}</a> //-----------// ADD NEAR//----------- <a href="{ipb.script_url}act=reputation&CODE=totals">{ipb.lang['rep_name']}</a> выдает: mySQL query error: UPDATE ibf_skin_templates SET section_content='<!--ipb.javascript.start--> <script type=\"text/javascript\"> <!-- var ipb_var_st = \"{ipb.input[\\'st\\']}\"; var ipb_lang_tpl_q1 = \"{ipb.lang[\\'tpl_q1\\']}\"; var ipb_var_s = \"{ipb.session_id}\"; var ipb_var_phpext = \"{ipb.vars[\\'php_ext\\']}\"; var ipb_var_base_url = \"{ipb.script_url}\"; var ipb_input_f = \"{ipb.input[\\'f\\']}\"; var ipb_input_t = \"{ipb.input[\\'t\\']}\"; var ipb_input_p = \"{ipb.input[\\'p\\']}\"; var ipb_var_cookieid = \"{ipb.vars[\\'cookie_id\\']}\"; var ipb_var_cookie_domain = \"{ipb.vars[\\'cookie_domain\\']}\"; var ipb_var_cookie_path = \"{ipb.vars[\\'cookie_path\\']}\"; //--> </script> <script type=\"text/javascript\" src=\\'jscripts/ipb_global.js\\'></script> <!--ipb.javascript.end--> <div class=\"borderwrap\"> <div id=\"logostrip\"><a href=\\'{ipb.script_url}\\'><!--ipb.logo.start--><img src=\'style_images/hw_01.gif\' alt=\'IPB\' border=\'0\' /><!--ipb.logo.end--></a></div> <div id=\"submenu\"> <p class=\"home\"><!--ipb.leftlinks.start--><a href=\"{ipb.vars[\\'home_url\\']}\">{ipb.vars[\\'home_name\\']}</a><!--IBF.RULES--><!--ipb.leftlinks.end--></p> <p><!--ipb.rightlinks.start--><if=\"ipb.vars[\\'gallery_images_path\\'] != \\'\\'\"> <a href=\"{ipb.script_url}act=module&module=gallery\">{ipb.lang[\\'gallery\\']}</a> </if> <a href=\"{ipb.script_url}act=Help\">{ipb.lang[\\'tb_help\\']}</a><a href=\"{ipb.script_url}act=Search&f={ipb.input[\\'f\\']}\">{ipb.lang[\\'tb_search\\']}</a><a href=\"{ipb.script_url}act=Members\">{ipb.lang[\\'tb_mlist\\']}</a><a href="{ipb.script_url}act=reputation&CODE=totals">{ipb.lang[\'rep_name\']}</a><a href=\"{ipb.script_url}act=calendar\">{ipb.lang[\\'tb_calendar\\']}</a><!--IBF.CHATLINK--><!--IBF.TSLLINK--> <!--ipb.rightlinks.end--></p> </div> </div>',updated=1107356372,func_data='' WHERE suid=4313 mySQL error: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'st\\']}\"; var ipb_lang_tpl_q1 = \"{ipb.lang[\\'tpl_q1\\']}\" mySQL error code: Date: Wednesday 02nd of February 2005 05:59:32 PM Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
getman_him Опубликовано 2 Февраля 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2005 а вт нашел где)тока вот у меня всего по два.. видимо я наал два раза.. почти на все пункты как мне убрать косяки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 2 Февраля 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2005 когда прописываешь так:<a href=\"{ipb.script_url}act=reputation&CODE=totals\">{ipb.lang[\'rep_name\']}</a> эффект тот же а когда так: <a href=\"{ipb.script_url}act=reputation&CODE=totals\">{ipb.lang[\\'rep_name\\']}</a> IPB MessageThese template bits could not be saved because they cause an error when parsed. Please check the data including any HTML logic used and any input data variables. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
getman_him Опубликовано 2 Февраля 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2005 поменял я настройки включил ее и мне выдает следующиеFatal error: Call to undefined function: reputation_level() in /***/***/*******/**********/forum/sources/topics.php on line 1202помогите Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ski Опубликовано 3 Февраля 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля 2005 Лучший совет AFAIK - Снеси форум и поставь заново. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
d1pro Опубликовано 3 Февраля 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля 2005 getman_him Ребилд скинов сделай. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
poi Опубликовано 4 Февраля 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2005 положите плиз коддля Таблицы Мускула, она у меня непрально создалась вроде-из-за этого ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
getman_him Опубликовано 4 Февраля 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2005 d1pro ничего не происходит.. ты можишь мне за деньги все установить чтобы все было без проблем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
d1pro Опубликовано 4 Февраля 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2005 getman_him С подобными просьбами - в PM. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
poi Опубликовано 5 Февраля 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля 2005 положите плиз коддля Таблицы Мускула, она у меня непрально создалась вроде-из-за этого ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
d1pro Опубликовано 5 Февраля 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля 2005 poi Смотри в инсталлере секцию UPDATE - там как раз написаны все коды... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
