Novenkiy Опубликовано 5 Декабря 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2004 Народ а тут нет возможности коментировать репутации? Или я что-то не включил? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
d1pro Опубликовано 5 Декабря 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2004 Novenkiy Ищите и обрящите. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Novenkiy Опубликовано 5 Декабря 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2004 Все сделал =) и не говорите, что я не професионал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
susanin Опубликовано 6 Декабря 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря 2004 Сделайте кто нибудь перевод админки.. с настройками не могу разобраться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
susanin Опубликовано 7 Декабря 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2004 пока не сделал эти запросы вручную ничего не работало ALTER TABLE `ibf_groups` ADD `g_change_rep` tinyint(1) default '1'ALTER TABLE `ibf_groups` ADD `g_exclude_rep` varchar(255) default NULL Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anna Опубликовано 9 Декабря 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2004 Что там со следующей версией? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mixa Опубликовано 9 Декабря 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2004 d1pro //----------- // FIND //----------- //----------------------------------------- // Bye.... //----------------------------------------- $ibforums->admin->redirect( $url, $text, 0, $time ); } 9 раз в файле "ad_rebuild.php" где добавлять ??? //----------- // FIND //----------- $ibforums->admin->output(); } //----------------------------------------- 4 раза в файле "ad_member.php" где добавлять ??? Добавлено в [mergetime]1102585032[/mergetime] И еще //-------------------------------------------------------------------------- // edit file /lang/*/lang_ucp.php //-------------------------------------------------------------------------- //----------- // FIND //----------- $lang = array ( //----------- // ADD BELOW (english) //----------- 'WHERE_reputation' => "Viewing Members Reputation", //----------- // ADD BELOW (russian) //----------- 'WHERE_reputation' => "Просмотр репутации", Должно быть не "lang_ucp.php", а "lang_online.php" Добавлено в [mergetime]1102585174[/mergetime] Думаю еще надо uninstall.php (пока версия на стадии бета-тестирования) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anna Опубликовано 9 Декабря 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2004 где добавлять ??? Я поняла юмор d1pro - он имел ввиду, что все равно где.Но об этом действительно нужно написать, а то не все такие догадливые как я Должно быть не "lang_ucp.php", а "lang_online.php" Об это я уже говорила Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mixa Опубликовано 9 Декабря 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2004 Anna респект Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nigh7man Опубликовано 9 Декабря 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2004 Прикольный мод .... ждем следующих версий ... Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
d1pro Опубликовано 9 Декабря 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2004 Anna Что там со следующей версией?Скоро будет . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nigh7man Опубликовано 9 Декабря 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2004 незнаю баг это или что .... Попробуйте просмотреть статистику вцелом по форуму ... и если выбрать фильтр по колличеству отданных pts ... выдает MySQL Error mySQL query error: SELECT name, posts, mgroup, id, rep, rep_all, allow_rep, allow_anon, rep_do AS times FROM ibf_members WHERE id > 0 ORDER BY desc LIMIT 0,30 mySQL error: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'desc LIMIT 0,30' at line 1mySQL error code: Date: Thursday 09th of December 2004 08:08:18 PM Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mixa Опубликовано 9 Декабря 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2004 mySQL query error: SELECT name, posts, mgroup, id, rep, rep_all, allow_rep, allow_anon, rep_do AS times FROM ibf_members WHERE id > 0 ORDER BY desc LIMIT 0,30 mySQL error: You have an error in your SQL syntax near 'desc LIMIT 0,30' at line 1 mySQL error code: Date: Thursday 09th of December 2004 08:11:58 PM И у меня тоже Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
d1pro Опубликовано 9 Декабря 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2004 Я в курсе . Включено в список фиксов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anna Опубликовано 10 Декабря 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2004 А у меня он в индекс форума вылетает при попытке такой сортировки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
-=AX=- Опубликовано 10 Декабря 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2004 Ну дак что, вы напишите, где ставлять-то код? Миха писал еще об этом:9 раз в файле "ad_rebuild.php" где добавлять ???Растусуйте, где и что? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mixa Опубликовано 10 Декабря 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2004 -=AX=- Писали - не имеет значения где вставлять Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
-=AX=- Опубликовано 10 Декабря 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2004 дак не работает тогда...есть репутация, а + и - нету... и не добавить никак...как пофиксить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anakonda Опубликовано 11 Декабря 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2004 Кстати, d1pro ! Почему руководство на инглише? Не уж то тебе буржуи дороже наших?- Родных Россиян! Та же беда. Нигде нет возможности менять репу.Вам нужно перепроверить ваши mysql_queries.php, а так же рекеширование настроек провести.У меня на localhost'e такая же беда, даже и не знаю стоит ли ставить на реалььный форум... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
d1pro Опубликовано 11 Декабря 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2004 Почему руководство на инглише? Не уж то тебе буржуи дороже наших?- Родных Россиян!По тому, что переводить лень. К тому же, там бета-тестеров больше .У меня на localhost'e такая же беда, даже и не знаю стоит ли ставить на реалььный форум...Не надо, не ставь. Зачем лишние проблемы? Написано же - бета-версия, для опытных пользователей. Если такую ерундовую проблему решить не в состоянии (тему прочитать например), то такие моды лучше и не пробовать ставить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lord Maverick Опубликовано 14 Декабря 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря 2004 d1pro Lord Maverick Я за эту тему уже наверное раз 5 повторил, что нудно кэш групп перестроить... Извини за невнимательность. Спасибо за мод. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
melnik Опубликовано 19 Декабря 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря 2004 Ребята а меня такая проблема:Error: load_template(./skin_cache/cacheid_2/skin_reputation.php): failed to open stream: No such file or directoryНо этого файла в архиве не было. Я немного не понимаю где его брать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
d1pro Опубликовано 19 Декабря 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря 2004 melnik Recache скинов сделай, если ты конечно запускал инсталляционный скрипт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mixa Опубликовано 19 Декабря 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря 2004 d1pro Ждем к Новому Году новую версию Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
charmed_knight Опубликовано 23 Декабря 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря 2004 Ждем к Новому Году новую версиюА она будет ?http://forum.palladins.com/style_emoticons/plus/271.gif4ейта пацаны сомневаютсяhttp://forum.palladins.com/style_emoticons/plus/cool3.gif Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
