Sannis Опубликовано 10 Июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня 2007 (изменено) Это не баг имхо. Это ссылка на скрипт добавления репы, наведите на плюс в теме - увидите именно её. Что тут такого? Любой ребёнок может догадаться, что вбивать адрес быстрее чем жать на плюс в теме. Ставьте более пробвинутую систему репутации, которая бы не давала скажем ставить репу за одно и тоже сообщение. Изменено 10 Июня 2007 пользователем Sannis Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TOIIOP Опубликовано 11 Июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня 2007 Sannis,Ну баг, не баг, это уже можно называть как хочешь... Но нужно с этим что-то сделать, как-то переделать мод. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Arhar Опубликовано 11 Июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня 2007 сделать получение текста причины изменения репутации не через$this->ipsclass->input['message']а через$this->ipsclass->parse_clean_value($_POST['message'])и всеникакой $_GET не пройдет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TOIIOP Опубликовано 11 Июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня 2007 Arhar, Пасиба теперь все работает как надо) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dvor_nik Опубликовано 12 Июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июня 2007 Долго искал по всему форуму но не нашел. Поэтому вопрос: Есть ли аналог данного мода для версии форума 2.2.2? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Valorous Опубликовано 13 Июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июня 2007 Долго искал по всему форуму но не нашел. Поэтому вопрос: Есть ли аналог данного мода для версии форума 2.2.2? А этот чем не устраивает? У меня работает прекрассно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KeeN Опубликовано 28 Июня 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2007 Очень долго мучался пока настроил под 2.2.2 но всеравно при попытки изменить репутацию пишет "Сообщение не должно оставаться пустым" хотя я писал причину изменения репы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wizbo Опубликовано 1 Июля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля 2007 2.1.7 работает. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vendor Опубликовано 1 Июля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля 2007 при наведении на плюс или минус ничего не показывается и соответственно при нажатии ничего не происходит Мне кажется, что где-то скины не переделал, но где? Перепроверил 5 раз, так и не понял.Либо форум не дает мне права на изменение репутации... Подскажите плиз, как быть? куда смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wizbo Опубликовано 2 Июля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля 2007 при наведении на плюс или минус ничего не показывается и соответственно при нажатии ничего не происходит Мне кажется, что где-то скины не переделал, но где? Перепроверил 5 раз, так и не понял.Либо форум не дает мне права на изменение репутации... Подскажите плиз, как быть? куда смотреть? А ты случаем не сам себе пытаешься репутацию добавить? Самому себе нельзя. Только другому можно поднять или опустить репутацию. ЗЫ. Автору мода. А почему она не дает делать больше пяти +,- репутации в сутки? Это как то можно поправить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wizbo Опубликовано 3 Июля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля 2007 DasbootРепутация отображается под стандартным предупреждением.Попробуй переустановить мод заново, может, что-то пропустил! я убрал предупреждения, т.е. отключил. А вот репа в одних форумах видна, в других нет.потому что у тебя в этих форумах отключен счетчик сообщений. Тоесть сообщения не идут в зачет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vendor Опубликовано 3 Июля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля 2007 Ага. Все верно! Просто был счетчик сообщений через которые появляется возможность менять репутацию, а админская запись без сообщений. Спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
NoNSeN Опубликовано 9 Июля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля 2007 Сделал все по инструкции, но ничего не видно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serguny Опубликовано 10 Июля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля 2007 Обьясните пожалуйсто, ну очень подробно, что открывать, куда что заливать и исправлять. Дошол до phpmyadmin и остановился в ступоре, незнаю как поступить дальше написано "" Скопировать папки из данного архива в директорию с форумом (корень форума) "" , а как это зделать ну не доходит до меня. Первый раз устанавливаю мод.ibf_reputation создалось, а дальше как делать? З.ы. версия 2.1.7 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 10 Июля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля 2007 незнаю как поступить дальшеТочно так же, как и при установке форума. Берём файлы, FTP-менеджер, на худой конец Проводник, дальше заливаем файл(папки) в корень форума, там где находится init.php. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serguny Опубликовано 10 Июля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля 2007 незнаю как поступить дальшеТочно так же, как и при установке форума. Берём файлы, FTP-менеджер, на худой конец Проводник, дальше заливаем файл(папки) в корень форума, там где находится init.php.Так с этим разобрались и все файлы туда залили. А как менять и добавлять в файле " topics.php " :----Найти:----var $last_read_tid = ""; ----Вставить ПОСЛЕ----var $c_pid = 0; Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serguny Опубликовано 10 Июля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля 2007 Предыдущий топик уже не актуален. С помощью хороших людей разобрался.Другая проблема вылезла у меня , это две репутации(2 шкалы), как удалить одну из них? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Wound Опубликовано 11 Июля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля 2007 Подскажите как можно сделать чтоб ,при просмотре История репутации не было написана из какой она темы, и вобще убрать этот запрос? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serguny Опубликовано 11 Июля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля 2007 Предыдущий топик уже не актуален. С помощью хороших людей разобрался.Другая проблема вылезла у меня , это две репутации(2 шкалы), как удалить одну из них?Решил проблему, она была в админке "" skin_topic -RenderRow .Два раза бало записано: <if="author['reputation_allow'] == "true""> <script type="text/javascript" src='jscripts/reputation.js'></script> <br/> <br/>{$author['reputation_text']}{$author['reputation_minus']} <b>{$author['reputation_scores']}</b> {$author['reputation_add']}</if>З.Ы. Огромное спасибо всем тем кто помог мне разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
NoNSeN Опубликовано 16 Июля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июля 2007 IPB Предупреждение [2] main(/home/f/formatsof/public_html/forums/sources/action_public/reputation.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory (Строка: 524 файла /index.php) Require and run строка 524 require_once( ROOT_PATH."sources/action_public/".$choice[ strtolower($ipsclass->input['act']) ][0].".php" ); $runme = new $choice[ strtolower($ipsclass->input['act']) ][1]; $runme->ipsclass =& $ipsclass; $runme->auto_run(); } Повыси, понизить репутацию нельзя, но когда нажимаю на цифру, тоесть 0, то выдаёт ошибку, тоесть см.выше Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 16 Июля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июля 2007 Ну это уже вообще Пользуемся онлайн-переводчиками... Забыли загрузить файл ./sources/action_public/reputation.php, или не выставили для него права на выполнение. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
NoNSeN Опубликовано 16 Июля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июля 2007 гг, загрузил, а какие права нуна выставлять??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 16 Июля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июля 2007 на выполнениеПосмотри какие стоят у других файлов в этой папке и поставь такие же. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
NoNSeN Опубликовано 17 Июля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля 2007 Как стояли 644, так и стоят 644, но без изменений, изменить нельзя, а просмотреть можно!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TOIIOP Опубликовано 17 Июля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля 2007 Как сделать защиту от таких сообщений и почему не переносятся строки? )) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) )))))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) ))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
