[DeathSign]*Scream* Опубликовано 15 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2006 У меня проблема с модом:Simple Reputation SystemПроблема такая: в конце твоего readmi(install.txt) сказано:-----------Открыть файл cache/lang_cache/*/lang_topic.php---------------- ----Найти:----$lang = array ( ----Добавить ПОСЛЕ----//Simple Reputation System'reputation' => "Репутация: ",'plus' => "<img src='style_images/1/r_add.gif' border='0' />",'minus' => "<img src='style_images/1/r_minus.gif' border='0' />",'plus_disabled' => "<img src='style_images/<#IMG_DIR#>/r_add1.gif' border='0' />",'minus_disabled' => "<img src='style_images/<#IMG_DIR#>/r_minus1.gif' border='0' />",'rep_inc' => "Поднять репутацию",'rep_dec' => "Опустить репутацию",'view_rep' => "Просмотреть репутацию",'change_rep' => "Изменение репутации", Просто дело в том, что у меня в файле lang_topic.php в русском языке нету строчки $lang = array ( Если я её добавляю-форум не открываеться на странице с любым ответом(ну там должен быть этот мод), если я его не довабляю, а добавляю в конец или в начало вот это://Simple Reputation System'reputation' => "Репутация: ",'plus' => "<img src='style_images/1/r_add.gif' border='0' />",'minus' => "<img src='style_images/1/r_minus.gif' border='0' />",'plus_disabled' => "<img src='style_images/<#IMG_DIR#>/r_add1.gif' border='0' />",'minus_disabled' => "<img src='style_images/<#IMG_DIR#>/r_minus1.gif' border='0' />",'rep_inc' => "Поднять репутацию",'rep_dec' => "Опустить репутацию",'view_rep' => "Просмотреть репутацию",'change_rep' => "Изменение репутации",То у меня происходит тоже самое-не открываеться!!!Пожайлуста помоги мне, а то мод прикольный, я его полностью установил, осталось тока это. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vanek2005 Опубликовано 16 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2006 Не может быть чтобы н было этой строчки, она в самом верху! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RomaniS Опубликовано 21 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2006 2vanek2005В русском языке и правда нет строчки $lang = array ( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LokiSearch Опубликовано 22 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2006 Можно ли сделать сортировку по репутации в списке пользователей?. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Trund Опубликовано 22 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2006 mySQL query error: SELECT id FROM ibf_reputation WHERE from_user=24 AND created > 1148216894 SQL error: Unknown column 'id' in 'field list'SQL error code: Date: 22.5.2006, 17:07 У меня такая ошибка выскакивает при попытке изменения репутации. gtasa, может пояснишь? И ещё: При попытке выполнить запрос :CREATE TABLE `ibf_reputation` ( `id` int(11) NOT NULL auto_increment, `from_user` int(11) NOT NULL default '0', `to_user` int(11) NOT NULL default '0', `forum` int(11) NOT NULL default '0', `topic` int(11) NOT NULL default '0', `post` int(11) NOT NULL default '0', `created` int(11) NOT NULL default '0', `message` text NOT NULL, `rating` int(11) NOT NULL default '0', PRIMARY KEY (`id`)) ; У меня выдаётся ошибка:Table 'ibf_reputation' already exists Что это значит и как исправить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Trund Опубликовано 23 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2006 поднимаю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LokiSearch Опубликовано 24 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 2006 У меня выдаётся ошибка:Table 'ibf_reputation' already exists Что это значит и как исправить?Это означает, что таблица у тебя уже создана. Наверное второй раз запускаешь запрос. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Trund Опубликовано 24 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 2006 Ну так в чём же тогда моя проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LokiSearch Опубликовано 24 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 2006 Ну так в чём же тогда моя проблема?А какая у тебя проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Trund Опубликовано 24 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 2006 mySQL query error: SELECT id FROM ibf_reputation WHERE from_user=24 AND created > 1148216894 SQL error: Unknown column 'id' in 'field list'SQL error code:Date: 22.5.2006, 17:07 У меня такая ошибка выскакивает при попытке изменения репутации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LokiSearch Опубликовано 24 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 2006 Удали через phpMyAdmin таблицу ibf_reputationИ выполни запрос еще раз. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Trund Опубликовано 24 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 2006 А где находится этот phpMyAdmin?Sorry, что туплю... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Coul Опубликовано 24 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 2006 Пффф при попытки добавлени я в шаблон кода:<if="author['reputation_allow'] == "true""> <script type="text/javascript" src='jscripts/reputation.js'></script> <br/> <br/>{$author['reputation_text']}{$author['reputation_minus']} <b>{$author['reputation_scores']}</b> {$author['reputation_add']} </if> Нажимаю на "Сохранить шаблон" и получаю:Forbidden You don't have permission to access /forum/admin.php on this server. Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request. Причём везде всё нормально редактируется кроме этого! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RomaniS Опубликовано 26 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2006 У меня IPB 2.1.6, в русском языке (lang_topic) отсутствует строка $lang = arrayВот мой lang_topic Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Xronik-G Опубликовано 6 Июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня 2006 Ребята у меня нет в lang_topic.php $lang = array ( ----Найти:----$lang = array ( ----Добавить ПОСЛЕ----//Simple Reputation System'reputation' => "Репутация: ",'plus' => "<img src='style_images/1/r_add.gif' border='0' />",'minus' => "<img src='style_images/1/r_minus.gif' border='0' />",'plus_disabled' => "<img src='style_images/<#IMG_DIR#>/r_add1.gif' border='0' />",'minus_disabled' => "<img src='style_images/<#IMG_DIR#>/r_minus1.gif' border='0' />",'rep_inc' => "Поднять репутацию",'rep_dec' => "Опустить репутацию",'view_rep' => "Просмотреть репутацию",'change_rep' => "Изменение репутации",Что мне делать ?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Master Опубликовано 27 Июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня 2006 IPB Предупреждение [2] mysql_fetch_field(): supplied argument is not a valid MySQL result resource (Строка: 795 файла /ips_kernel/class_db_mysql.php)IPB Предупреждение [2] mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource (Строка: 568 файла /ips_kernel/class_db_mysql.php) Вот что вышло после второго запроса. Что же мне сделать? Как это исправить? Главное таблица репы создалась, но в ней пусто 0 Все продолжил. Так и система работает нормально, уже проверил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DestroyNet Опубликовано 27 Июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня 2006 Ребята у меня нет в lang_topic.php $lang = array ( ----Найти:----$lang = array ( ----Добавить ПОСЛЕ----//Simple Reputation System'reputation' => "Репутация: ",'plus' => "<img src='style_images/1/r_add.gif' border='0' />",'minus' => "<img src='style_images/1/r_minus.gif' border='0' />",'plus_disabled' => "<img src='style_images/<#IMG_DIR#>/r_add1.gif' border='0' />",'minus_disabled' => "<img src='style_images/<#IMG_DIR#>/r_minus1.gif' border='0' />",'rep_inc' => "Поднять репутацию",'rep_dec' => "Опустить репутацию",'view_rep' => "Просмотреть репутацию",'change_rep' => "Изменение репутации",Что мне делать ?? Значит у тебя данные там зписанны в таком виде:$lang("reputation") = 'Репутация:'; $lang("plus") = '<img src='style_images/1/r_add.gif' border='0' />'; $lang("minus") = '<img src='style_images/1/r_minus.gif' border='0' />'; $lang("plus_disabled") = '<img src='style_images/<#IMG_DIR#>/r_add1.gif' border='0' />'; $lang("minus_disabled") = '<img src='style_images/<#IMG_DIR#>/r_minus1.gif' border='0' />'; $lang("rep_inc") = 'Поднять репутацию'; $lang("rep_dec") = 'Опустить репутацию'; $lang("view_rep") = 'Просмотреть репутацию'; $lang("change_rep") = 'Изменение репутации';Ну или както подобно, у меня ангийский язык, в русском не помню, сделай также как у тебя в файлах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Slamer Опубликовано 27 Июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня 2006 У меня такой вопрос:Буду обновлять версию движка с 2.0.4 на 2.1.6; стоит модификация » "Reputation System 3.0 Release Candidate 1, 2.0.x"Как бы мне обновить, что бы не потерять уже данные пользователями "плюсы" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BeTeP[ok] Опубликовано 8 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июля 2006 проблема в том что не тображаються кнопки добавления репутации.Вот скринhttp://img82.imageshack.us/my.php?image=1232tn.jpgHelp plz Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
uldima Опубликовано 14 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2006 на версиях 2.0.Х этот мод не работает. в файле index.php нет строчки 'component' => array( 'component' , 'component' , array() ), Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pritorian Опубликовано 17 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля 2006 я так и не понял в ней можно удалять замечания по репутации ?как удалить некоторые замечания если кто то нафлудил в репу например ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TYFA Опубликовано 23 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2006 У меня всё поставилось только в профиле не отображаються кнопки и там же нед слова Репутация:помоги если знаете как лечить у меня 2.1.6 русский Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Eloim Опубликовано 27 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2006 У меня возникла ошибка!После обновления на 2.1.7 теперь выдается такая ошибка: mySQL query error: SELECT id, reputation FROM dle_members WHERE id= SQL error: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1SQL error code: Date: 27.7.2006, 7:33 Что делать?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gtaplaying Опубликовано 1 Августа 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа 2006 помогите , когда я выполняю sql запрос ALTER TABLE `ibf_members` ADD `reputation` INT NOT NULL ; у меня пишет ошибку : ОшибкаSQL-запрос: ALTER TABLE `ibf_members` ADD `reputation` INT NOT NULL ; Ответ MySQL: #1146 - Table 'gtaplaying_gta.ibf_members' doesn't exist Что мне делать? все ,я все сделал , но как сделать чтобы админу тоже могда дать репутацию? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Forrum Опубликовано 1 Августа 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа 2006 Собственно, а где автор мода? обновление, вроде обещал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
