Raynor Опубликовано 20 Февраля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2006 Попробую... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zIBiT Опубликовано 20 Февраля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2006 Было бы не плохо менять ещё из профиля. Так же чтобы кодировка нормальная была. Рейтинг выводился самых злых и добрых. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Malk Опубликовано 22 Февраля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2006 Кстати о рейтинге, ведь мажорность чела на форуме должна зависеть не от количества постов, а именно от репы..можно ли сделать так чтобы репа подбивалась куда то? типа топ 10 уважаемых людей форума сделать...просьб много, но реально - Репутация - это сильный мод, и он должен быть выполнен сильно, со всеми последствиями и т д... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
naka Опубликовано 22 Февраля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2006 Попробовал на 2.0.4 поставить- не пашет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
inK Опубликовано 23 Февраля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля 2006 Та же проблема что и с модом "Расширенного быстрого ответа". Все поставил, но мод как будто и не ставил. CHMOD все расатвил верно, ребилдил все что можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
naka Опубликовано 23 Февраля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля 2006 Safe php? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
inK Опубликовано 23 Февраля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля 2006 Nope АПД: ч000рт, стоит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Raynor Опубликовано 24 Февраля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля 2006 Улучшенная версия этого модаhttp://www.ibresource.ru/db/678/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dasboot Опубликовано 25 Февраля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля 2006 Улучшенная версия этого модаhttp://www.ibresource.ru/db/678/ спасибо!!! ставлю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
creative Опубликовано 25 Февраля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля 2006 установил всё показывает,но есть одно но, заключается оно в том,что там где "+" и "-" когда наводишь на них и жмёшь то ничего не происходит как пустое место.т.е просто картинки стоят и всё Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dasboot Опубликовано 25 Февраля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля 2006 у меня тоже самое, пишет ошибка на странице. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Stan777 Опубликовано 6 Марта 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта 2006 Нашёл баг!!Когда переносишь несколько постов из одной темы в другую, то в другой теме не отображается репутации у этих постов.Как исправить, не подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tarantas Опубликовано 21 Марта 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2006 Подскажите пожалуйста, как сделать запрет на редактирование репутации у админа. Я попробовал в topics.php (здесь также установлен запрет на редакт репы при кол-ве постов < 50) : if (($this->ipsclass->member['id'] != $member['id']) && ($this->ipsclass->member['posts'] > 50) && ($this->ipsclass->member['id'] != $this->ipsclass->vars['admin_group'])) также пробовал и member['id'] != 1 Да только вот ничего не вышло. Будьте добры, подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zevsrus Опубликовано 28 Марта 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта 2006 Хмм, после установки почему-то некоторые темы перестали открываться...mySQL query error: SELECT id, reputation FROM ibf_members WHERE id= SQL error: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 SQL error code: Date: Tuesday 17th of January 2006 06:28:58 PMи похоже что в этом кускеif($this->ipsclass->input['act'] == 'st' OR $this->ipsclass->input['act'] == 'rep') { $member['reputation_allow'] = true; $this->ipsclass->DB->simple_construct( array( 'select' => 'id, reputation', 'from' => 'members', 'where' => "id=".$member['id'] ) ); $this->ipsclass->DB->simple_exec(); if ($this->ipsclass->DB->get_num_rows()) Я как понимаю вы решили этот вопрос. Не подскажете каким образом, потому что и у меня вот такая незадача выскочила. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DileSoft Опубликовано 12 Апреля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля 2006 Нашел ХАК: Если набрать адрес добавки кармы вручную (index.php?act=rep&type=win_add&mid=1633&p=544596), и заменить номер поста на пост, принадлежащий ДРУГОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, то добавлять карму ПЕРВОМУ пользователю все равно можно! Вот как исправил: 1. Добавил в функцию check_permissions() проверку: //Cannot change reputation to post that not belong to this user $this->DB->simple_construct( array( 'select' => '*', 'from' => 'posts', 'where' => 'pid = '.$this->post.' AND author_id = '.$this->mid ) ); echo ($this->mid.'<br>'); echo ($this->post); $this->DB->simple_exec(); if ($this->DB->get_num_rows()==0) { $this->error_window(6); } 2. Сделал обработку ошибки (см. error_06) в function error_window($code) : $errors = array($this->ipsclass->lang['error_00'], $this->ipsclass->lang['error_01'], $this->ipsclass->lang['error_02'], $this->ipsclass->lang['error_03'], $this->ipsclass->lang['error_04'], $this->ipsclass->lang['error_05'], $this->ipsclass->lang['error_06']); 3. И добавил текст сообщения (см. error_06) в lang_reputation.php:'error_04' => "Сообщение не должно быть пустым!", 'error_05' => "Тебя все ненавидят, никому не нагадить больше!", 'error_06' => "Нельзя изменить репутацию за пост, не принадлежащий этому пользователю!", Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gtasa Опубликовано 21 Апреля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2006 Хм ! Может автор мода всё таки появиться и предложет нам новый вариант ?!Кстате мод eXTended Reputation System мне так и не удалось нормально поставить, вроде уже всё своими силами пофиксил, а всё равно ошибка ! Кстате вот хотел бы узнать: у меня стоит мод статистики и в нём есть: авторы ( у кого больше постов ), новички ( кто новый на форуме ) и последние темы. Так вот я бы хотел убрать последние темы и влепить туда рейтинг по респектам, как мне это сделать ?О форуме:Версия: 2.1.5 ( модифицированная )Язык: русский Жду ответа ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gtasa Опубликовано 21 Апреля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2006 И ещё забыл спросить, а как можно убрать минус в репутации, чтобы только можно было повышать репутацию, без её уменьшения ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CRS Опубликовано 21 Апреля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2006 Помогите у меня проблема с репутацией!Как пользователь нажимает отбавить или прибавить репутацию, так у него сразу выскакивает вот это:mySQL query error: SELECT id FROM ibf_reputation WHERE from_user=1 AND created > 1145562542 SQL error: Unknown column 'id' in 'field list'SQL error code: Date: Friday 21st of April 2006 11:48:39 PM Как от этого избавится? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gtasa Опубликовано 22 Апреля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2006 Помогите у меня проблема с репутацией!Как пользователь нажимает отбавить или прибавить репутацию, так у него сразу выскакивает вот это:mySQL query error: SELECT id FROM ibf_reputation WHERE from_user=1 AND created > 1145562542SQL error: Unknown column 'id' in 'field list'SQL error code: Date: Friday 21st of April 2006 11:48:39 PMКак от этого избавится? А ты создал в БД таблицу ibf_reputation ? Если не то создай как написанно в инструкции ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vanek2005 Опубликовано 3 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая 2006 На Warezok.ru установили такой мод, но там есть кнопочка СПАСИБО, хочется такое и для себя, где можно узнать как это сделать? Или это там стоит http://www.ibresource.ru/db/678/ этот мод от Raynora или же это ихняя (warezok.ru) доработка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SILDOB Опубликовано 3 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая 2006 Люди а подскажите как Выполнить SQL-запрос в БД С форумом ? ALTER TABLE `ibf_members` ADD `reputation` INT NOT NULL ; CREATE TABLE `ibf_reputation` ( `id` int(11) NOT NULL auto_increment, `from_user` int(11) NOT NULL default '0', `to_user` int(11) NOT NULL default '0', `forum` int(11) NOT NULL default '0', `topic` int(11) NOT NULL default '0', `post` int(11) NOT NULL default '0', `created` int(11) NOT NULL default '0', `message` text NOT NULL, `rating` int(11) NOT NULL default '0', PRIMARY KEY (`id`)) ; Как это выполнить обьясните пожалуйста, бо я всё сделал кроме этого у меня сейчас на форуме при захождение на любой пост выдает такую ошибку mySQL query error: SELECT id, reputation FROM ibf_members WHERE id=16 SQL error: Unknown column 'reputation' in 'field list'SQL error code: Date: 3.5.2006, 23:55 Всё сам разобрался ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vanek2005 Опубликовано 4 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая 2006 Этот текст вставляеш в запрос на ту базу которую хочеш применить этот запрос либо в phpmyadmin, либо в админке форума в разделе для работы с SQL, ссылка на него на главной странице админки там найдёш формуу снизу страницы! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SILDOB Опубликовано 4 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая 2006 Я через Navicat правая кнопка на базе выбрал консоль, ввел текст и нажал Enter ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Друзья такой вопрос, идея, предложение )) Можно как то сделать что бы сделать панель внизу например с активными участниками рядом, топ репутация, реально это ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Chaos Опубликовано 11 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2006 Народ, у меня такая проблема:Вместо русских букв в сообщении о репутации появляются знаки ???Картинка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
shamend143 Опубликовано 14 Мая 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2006 Anyone knows where to get this mod in english language ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
