[ZS]Serious Опубликовано 1 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2006 Serious' date='1.10.2006, 18:34' post='208866']Видел не помню на каком сайте, там стоял этот портал, только версии чуть пониже. И там показывались сначала первые 10 новостей, потом снизу список страниц, жмешь [2] и еще 10 предыдущих новостей и тд. Так вот можно как нибудь такую штуку сделать?Как на сайтах http*://softoroom.net/ и http*://team-madalf.com/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ntrtv Опубликовано 2 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2006 Да это было бы клево! чтоб слева былл список форумов например. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Taylor Reeze Опубликовано 2 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2006 Большая проблема! Хотел убрать левый столбик, чтобы для новостей больше места было.Зашёл в layouts - начал перемещать все блоки из левого столбца и как только переместил последний... все ИСЧЕЗЛИ кроме custom... теперь на главной ни новостей... ничего... только те, которые я создал.ю Попытался удалить и снова поставить, но он где-то это сохранил... где? ===========РЕШЕНИ=========== Автор мода сделал не полностью uninstall он пропускает в ibf_components и ibf_conf_settings настройки и оставляет расположение блоков.Лечиться полным реинсталом, но прежде удалить в ручную через PHpmyadmin автора на мылО! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
duborez Опубликовано 2 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2006 Да уж, я сам попал на такую ерунду.Удалил блоки,а восстановить никак.Пришлось удалять таблицы вручную и заново устанавливать портал. Таблицы: ibf_p_customibf_p_navibf_p_sboxibf_p_plugins А на вопрос так никто и не ответил Чего то не вижу настройки, чтоб новости с форума были видны гостям.Кто что может сказать по этому поводу?И где настройки ширины столбцов? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Taylor Reeze Опубликовано 2 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2006 Чего то не вижу настройки, чтоб новости с форума были видны гостям.Кто что может сказать по этому поводу?И где настройки ширины столбцов? 1) Опции насчёт новостей для гостей нету.2) Только через шаблоны в skin_bfportal (Группа не по умолчанию) -> pagelayout p.s. в Unreal Portal через админку можно было выбирать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
drunk Опубликовано 3 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2006 Неплохой портальчик Где бы плагинов найти в свободном доступе ?Очень хочется плагин который выводит список форумов и плагин который показывает изображения из галереи. Может быть поделится кто нить ? ЗЫЖ Кстати, а какие плагины еще существуют к Portal System 2.3.2 ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Meta-lica Опубликовано 3 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2006 сейчас компоненты работают.Портал-РУЛЕЗ!кстати,а можно ли сделать так,чтобы вводился адрес сайта и выводились не форумы,а портал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
-=mayday=- Опубликовано 3 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2006 можно. если прочесть мануал по установке. из папки documentation.раздел "If you wish to set the portal as your board's home page you need to perform the following edits: " Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Xander_1 Опубликовано 4 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября 2006 Вопрос: подскажите, чтобы на гл. страничке вверху Портал написать вместо Portal, где это изменяется? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Meta-lica Опубликовано 4 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября 2006 lang_bfportal.php в папках где языкиесли с английским всё в порядке,думаю разберёшься! можно. если прочесть мануал по установке. из папки documentation.раздел "If you wish to set the portal as your board's home page you need to perform the following edits: "спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Xander_1 Опубликовано 5 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2006 lang_bfportal.php в папках где языкиесли с английским всё в порядке,думаю разберёшься! Перелопатил его снова вдоль и поперек, нет там такого)) всё перевел, а Portal никак не найти) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
duborez Опубликовано 5 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2006 я так понял имеется ввиду это: Блоги Галерея Portal Помощь Поиск Пользователи Календарь где нить в скинах не сидят случайно,а? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Meta-lica Опубликовано 5 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2006 lang_bfportal.php в папках где языкиесли с английским всё в порядке,думаю разберёшься! Перелопатил его снова вдоль и поперек, нет там такого)) всё перевел, а Portal никак не найти)cache/lang cache/*/lang_bfportal.php Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
duborez Опубликовано 5 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2006 меня тоже заинтересовало,где? В этом файлеcache/lang cache/*/lang_bfportal.php 'page_title' => "Портал",'portal_copy' => "Portal 2.3.2 by <a href='http://ipsbeyond.com'>bfarber</a>",с этим давно всё понятно а где сидит всё меню? Блоги Галерея Portal Помощь Поиск Пользователи Календарьоно находится под шапкой справа вверху,вот о чём разговор Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Meta-lica Опубликовано 6 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября 2006 внешний вид-редактирование html фрагментов скина>основные настройки форума>>>stat board headerТам и редактируешь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
-=mayday=- Опубликовано 6 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября 2006 вообще-то они сидят в компонентах. И в боард хедер только одна строка отвечает за их отображение - <%COMPONENT%> ну или как-то так. Ну.. там не одна а помоему три, но это не суть важно. Хотя конечно можно ее стереть и прописать линк на портал ручками. По образу и подобию всяких там рулезов, мемберов, календарей и так далее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Xander_1 Опубликовано 7 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2006 Вопрос: подскажите, чтобы на гл. страничке вверху Портал написать вместо Portal, где это изменяется?Предложите что нибудь оптимальное, да исправить ручками - согласен, но всё же на будущее, где это исправляется. Заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Santehnik Опубликовано 7 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2006 Народ а можно ли сделать что бы при пуубликации поста была галочка опубликовать как новость ?И еще про Portal делаем запрос UPDATE `ibf_components` SET `com_url_title` = 'Портал' WHERE `com_filename` = 'portal' LIMIT 1 ; потом Выключаем и включаем портал (Разное -> Управление компонентами) и вуаля у вас нормальная надпись портал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
setapca Опубликовано 8 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2006 Спасибо всё работает.А подписи менябтся тут lang_bfportal.php без каких либо проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vic'er Опубликовано 9 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2006 Portal 2.3.2 by bfarber, Русский Модифицированный by me Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
[ZS]Serious Опубликовано 9 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2006 Portal 2.3.2 by bfarber, Русский Модифицированный by meОгромное человеческое Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
-=mayday=- Опубликовано 9 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2006 славься Vic'er. И сразу с аддонами :hooray: :yahoo: З.Ы. жаль, что без расширенного А может все таки? в варианте нате, но вопросов не задавать, отвечать не буду... все траблы - ваша проблема? З.З.Ы. надеюсь он таки сюда зайдет... могу конечно и у него дома нафлудить подобным образом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
[ZS]Serious Опубликовано 11 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября 2006 Portal 2.3.2 by bfarber, Русский Модифицированный by meА можешь сдеать чтобы еще в новостях выводи название темы, из которой новость?Типа вместо Пост от Serious на Сегодня, 17:24 писал это - Пост от Serious на Сегодня, 17:24 Сериал: Jericho ("Иерихон") Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
[ZS]Serious Опубликовано 13 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября 2006 Serious' date='11.10.2006, 18:42' post='211575']Portal 2.3.2 by bfarber, Русский Модифицированный by meА можешь сдеать чтобы еще в новостях выводи название темы, из которой новость?Типа вместо Пост от Serious на Сегодня, 17:24 писал это - Пост от Serious на Сегодня, 17:24 Сериал: Jericho ("Иерихон")Сделал сам. Надо в админке изменить html фрагмент текущего стиля - skin_bfportal - news_feed_row_html - найти ячейку таблицы, начинающуюся на <td width="100%" align="left" class="formsubtitle" и куда надо внутри этой ячейки дописать <a href='{ipb.script_url}showtopic={$row['topic_id']}'>{$row['title']}</a> Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Technomage1 Опубликовано 14 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2006 А кто-ить сталкивался с проблемой, что в блоке статистики не показываются дни рождения и календарные события, выводятся нули, тогла как на самом форуме все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
