-EkLIPS- Опубликовано 23 Марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2007 мда... жаль Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
liashyk Опубликовано 23 Марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2007 Nickotin В данный моммент ковырять личное звание у меня нет времени, а для начала могу предложыть такой вариант: http://up.li.ru/?id=275268;1.JPGhttp://up.li.ru/?id=275271;2.JPG мод отображается при просмотре тем и профиля, в данный моментесли репа = 0 , то пишется новичек, а если = 1 , то пишется Уважаемый напишы свои критерии к моду и я под тебя напишу код Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nickotin Опубликовано 23 Марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2007 Спасибо большое liashyk.если репа = 0 , то пишется новичек,если репа = 5 , то пишется Уважаемый,если репа = 30 , то пишется Бывалый,если репа = 100 , то пишется Специалист,если репа = 200 , то пишется Профессионал,если репа = 300 , то пишется Гуру, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
liashyk Опубликовано 23 Марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2007 Nickotin Редактируемые файлы 1)sources\action_public\topics.php2)sources\action_public\profile.php 1)редактируем sources\action_public\topics.php найтиreturn $member; и перед ним вставить if ($member['reputation'] >= 300) { $reppa="Гуру"; } else if ($member['reputation'] >= 200) { $reppa="Профессионал"; } else if ($member['reputation'] >= 100) { $reppa="Специалист"; } else if ($member['reputation'] >= 30) { $reppa="Бывалый"; } else if ($member['reputation'] >= 5) { $reppa="Уважаемый"; } else if ($member['reputation'] >= 0) { $reppa="Новичек"; } $member['reppa'] = $reppa; Закрываем и сохраняем его. 2)редактируем sources\action_public\profile.php найти $info['members_display_name'] = $member['members_display_name']; и после него добавить: if ($member['reputation'] >= 300) { $reppa="Гуру"; } else if ($member['reputation'] >= 200) { $reppa="Профессионал"; } else if ($member['reputation'] >= 100) { $reppa="Специалист"; } else if ($member['reputation'] >= 30) { $reppa="Бывалый"; } else if ($member['reputation'] >= 5) { $reppa="Уважаемый"; } else if ($member['reputation'] >= 0) { $reppa="Новичек"; } $info['reppa'] = $reppa; Закрываем и сохраняем его. 3) редактируем шаблон Админка->ВНЕШНИЙ ВИД->Ваш шаблон->Изменить HTML фрагменты -> skin_profile -> show_profile находим {ipb.lang['joined']}: {$info['joined']}<br/> и после него добавляем Звание: {$info['reppa']} сохраняем. 4) редактируем шаблон Админка->ВНЕШНИЙ ВИД->Ваш шаблон->Изменить HTML фрагменты -> skin_topic -> RenderRow находим {$author['member_number']} и после него добавляем <br /> Звание: {$author['reppa']} сохраняем и пользуемся усе Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nickotin Опубликовано 23 Марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2007 Ещё не опробовал,но спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SomehaiN Опубликовано 23 Марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2007 Нужно, выше же написано. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Xack-Bot Опубликовано 24 Марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2007 У меня такая проблема. Когда нажимаешь на ссылку (Репутация)-(там где помощь, поиск,пользователи). Загружается пустая страница. Что с этим делать? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demvrem Опубликовано 26 Марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2007 Версия: 2.1.7Проблема: не отображается +|- у того, кому надо изменить. Они есть, наоборот, у меня.Вот 2 вида:IEMozillaИ если в Эксплорере есть хотя бы белые квадраты, где можно изменить что-либо, то в Mozille даже на "ощупь" не получается...Все изменения проверил три раза, включая скины.Safe-moda на хосте нет. Прошу прощения за беспокойство, проблема решена. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mount Опубликовано 27 Марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2007 Поставил мод как написано в инструкции, но отображается он неправильно. Видимо, я где-то упустил часть кода, вот только не пойму где. Ребилд скинов делал. Скриншот Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demvrem Опубликовано 27 Марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2007 При попытке увеличить/уменьшить репутацию, выкидывает примерно на http://faerunlands.info/forum/java%20scrip...mp;p=58"); Проблема решена, извините за флуд. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Arhar Опубликовано 27 Марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2007 Mountвсе добавил, а вот ленг файлы не изменил... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mount Опубликовано 27 Марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2007 Mountвсе добавил, а вот ленг файлы не изменил...Попробую сейчас переделать.Еще кстати вылезает ошибка при заходе в Личные данные:Parse error: parse error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING, expecting ')' in *\sources\action_public\usercp.php on line 2638 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SomehaiN Опубликовано 27 Марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2007 Для: Mount,Это уже не от мода репутации зависит. Откройте файл sources\action_public\usercp.php удалите ) на 2638 строке. Для: Xack-Bot,Включен Safe Mode? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mount Опубликовано 27 Марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2007 Для: Mount,Это уже не от мода репутации зависит. Откройте файл sources\action_public\usercp.php удалите ) на 2638 строке.Дело в том, что у меня на 2638 строке вообще нет ")"В общем вот так выглядит код: Cкриншот Кстати, в инструкции по установке мода не сказано, что добавлять в cache/lang_cache/*/lang_topic.php Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Arhar Опубликовано 27 Марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2007 че за n? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Xack-Bot Опубликовано 28 Марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта 2007 SomehaiN Чё такое Safe Mode? И с чем его едят? Как его включить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SomehaiN Опубликовано 28 Марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта 2007 Для: Xack-Bot, Safe Mode это специальный режим работы интерпретатора языка PHP. Старый и древний режим, который считается наиболее безопасным. Но эта безопасность налагает определенные, иногда очень серьезные ограничения на функционал. В IP.Board эти ограничения сказываются хотя бы тем, что вам вряд ли удастся скины или модули. Такого понятия как "выключить" на бесплатных хостингах не существует. На платных скорее всего вам разрешено иметь свой php.ini и параметром safe_mode можно управлять в этом файле. Читаем в дополнение: PHP. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Romazeo Опубликовано 28 Марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта 2007 Установил модВ админке кажитНа форуме везде кажитНо не могу убавить/прибавить репуДумаю, что из-за этого://----------------------------------// sources/classes/class_session.php//---------------------------------- ==============================================================НАХОДИМ (load_member):--------------------------------------------------------------id, name, mgroup, member_login_key, email, restrict_post, view_sigs, view_avs, view_pop, view_img, auto_track----------------ДОБАВЛЯЕМ ПОСЛЕ:----------------, rep_allow, rep_notifyКогда я вставляю , rep_allow, rep_notify и захожу на форум и меня выдаёт ошибку:Возвращаемая ошибка:mySQL query error: SELECT id, name, mgroup, member_login_key, email, restrict_post, view_sigs, view_avs, view_pop, view_img, auto_track, rep_allow, rep_notify mod_posts, language, skin, new_msg, show_popup, msg_total, time_offset, posts, joined, last_post, subs_pkg_chosen, ignored_users, login_anonymous, last_visit, last_activity, dst_in_use, view_prefs, org_perm_id, mgroup_others, temp_ban, sub_end, has_blog, members_markers, members_editor_choice, members_auto_dst, members_display_name, members_created_remote, members_cache, members_disable_pm FROM ibf_members WHERE id=3 SQL error: Unknown column 'rep_allow' in 'field list'SQL error code: Date: 28.3.2007, 16:43---Подскажите плиззз, чего делать?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SomehaiN Опубликовано 28 Марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта 2007 Для: Romazeo, Изменения в файле sources/sql/mysql_queries.php сделать изменения нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Romazeo Опубликовано 28 Марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта 2007 ))topics_get_posts, topics_get_posts_with_joinЭто два разных? Или они в одной строке в файле?Я нашёл там только:function topics_get_posts_with_join( $a )function topics_get_posts ( $a ) сорри..вставилТок потом перестали темы работать. Ну думаю из-за того, что ещё не поставил эти , rep_allow, rep_notifyНу вставил ихИ опять главная стр перестала робить, опять та же ошибка)))что делть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Xack-Bot Опубликовано 28 Марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта 2007 SomehaiN В Техподдержке Сказали что он отключен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SomehaiN Опубликовано 28 Марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта 2007 Для: Xack-Bot, а memory_limit < 32 mb? смотреть там же, в php.ini Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Xack-Bot Опубликовано 28 Марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта 2007 SomehaiN Доступа к php.ini у меня нет. Дай свою асю. Ненавижу форумы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Fisk Опубликовано 30 Марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2007 Y получается загрузить "reputation_system.xml". При загрузки вверху страницы пишет ошибку: IPB Предупреждение [2] move_uploaded_file(docs/forum/uploads/reputation_system.xml) [function.move-uploaded-file]: failed to open stream: No such file or directory (Строка: 490 файла /sources/lib/admin_functions.php) IPB Предупреждение [2] move_uploaded_file() [function.move-uploaded-file]: Unable to move '/home/users/n/ng3m-team/tmp/phpQ2s7Bs' to 'docs/forum/uploads/reputation_system.xml' (Строка: 490 файла /sources/lib/admin_functions.php) Как исправить эту ошибку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yos Опубликовано 30 Марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2007 Сделайте так, что бы админ мог выбирать пользователей, у которых репутации не будет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
