chief13 Опубликовано 31 Октября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2005 http://econ2005.ru/images/forum.jpg Прочитал первые 12 страниц это темы, потом устал.. Помогите пожалуйста! Вообщем скрипт работает без проблем. Но только как бы я не менял репутацию в просмотре темы она всегда показывается как "НЕТ". Если нажать на эту ссылку "нет", то там все репутации учтены... Походу привезалась просто не к той переменной... Как это вылечить?з.ы. Прошу прощения если в форуме уже такое спрашивалось. Вылетает такая ошибка при попытке заменить, удалить и вообьще при всех функциях относительно поста: mySQL query error: SELECT post, pid, post_date, author_id, author_name FROM ibf_posts WHERE pid IN (deleted,2584) ORDER BY post_date mySQL error: Unknown column 'deleted' in 'where clause' mySQL error code: Date: Monday 31st of October 2005 11:32:38 AM Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kolobochek Опубликовано 1 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2005 ArmisНе помогло Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
d1pro Опубликовано 1 Ноября 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2005 Народ, кто желает сейчас начать ставить. Подождите чуток, я все запакую и будете пробовать уже финал . Кто уже поставил, постараюсь что-нибудь придумать... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Din2 Опубликовано 1 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2005 Кто уже поставил, постараюсь что-нибудь придумать...да-да-да! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TBFTB Опубликовано 2 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября 2005 Да Придумай, плз... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
naka Опубликовано 4 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2005 А что придумывать-то? ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GobblinS Опубликовано 8 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2005 d1proТак как там с финалом? Когда следует ожидать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
d1pro Опубликовано 8 Ноября 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2005 In short. Инсталлер в отладке... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pr1z0neR Опубликовано 16 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2005 Помогите, с IPB общаюсь первый раз ...При нажатии "Репутация: нет" Выскакивает ошибка IPB ОШИБКА ШАБЛОНА: Невозможно загрузить шаблон. Для начала попробуйте удалить ваши установки шаблона нажав на эту ссылку. Если это не поможет, войдите в Панель управления Администратора для исправления ошибок в этом шаблоне. Ошибка: load_template(./skin_cache/cacheid_3/skin_reputation.php): failed to open stream: No such file or directory Очень надеюсь на вашу помощь, форум 2.0.3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
webglobus Опубликовано 17 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2005 Может я слепой но такого куска кода нет в файле ad_member .php пересмотрел весь файл. //------------------------------- // Delete member messages ...//------------------------------- $DB->simple_exec_query( array( 'delete' => 'message_topics', 'where' => "mt_owner_id".$mids ) ); $DB->simple_exec_query( array( 'delete' => 'contacts' , 'where' => "member_id".$mids." or contact_id".$mids ) ); Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anna Опубликовано 18 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября 2005 Помогите, с IPB общаюсь первый раз ...При нажатии "Репутация: нет" Выскакивает ошибка IPB ОШИБКА ШАБЛОНА: Невозможно загрузить шаблон. Для начала попробуйте удалить ваши установки шаблона нажав на эту ссылку. Если это не поможет, войдите в Панель управления Администратора для исправления ошибок в этом шаблоне. Ошибка: load_template(./skin_cache/cacheid_3/skin_reputation.php): failed to open stream: No such file or directory Очень надеюсь на вашу помощь, форум 2.0.3 Не полностью установил модификацию - не установил шаблоны репутации Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
webglobus Опубликовано 18 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября 2005 Может я слепой но такого куска кода нет в файле ad_member .php пересмотрел весь файл. //------------------------------- // Delete member messages ...//------------------------------- $DB->simple_exec_query( array( 'delete' => 'message_topics', 'where' => "mt_owner_id".$mids ) ); $DB->simple_exec_query( array( 'delete' => 'contacts' , 'where' => "member_id".$mids." or contact_id".$mids ) ); Разобрался куда делся кусок кода.он удаляется при установки мода "Быстрое удаление пользователей" Теперь вознок вопрос.куда можно вставить этот код? //------------------------------- // Delete member reputation... //------------------------------- //------------------------------- // Getting info about whos' accounts we should update //------------------------------- $DB->simple_construct( array( 'select' => 'member_id', 'from' => 'reputation', 'where' => 'from_id'.$mids ) ); $DB->simple_exec(); и Т.Д. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SeniaMaster Опубликовано 24 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября 2005 Установил мод... Для 2.0.3. Страница : index.php?act=reputation&CODE=totals работает.А "Моя репутация" не работает:: index.php?showreputation=2Точнее белый экран. Тажке не могу разобраться. Что тут указывать: "Select reputation value view mode:" "Type of level indicator:" Чтобы были + и - также графич. репутация... Когда ставлю + и - в "Type of level indicator" - ничего не работает... Что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimona Опубликовано 27 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2005 поставил. есть некоторые траблынету плюсиков и минусиков и про попытке просмотра репутации выдается :Fatal error: Call to undefined function: links() in t:\home\forum\www\sources\reputation.php on line 954 плюс, если просматривать профиль, то после даты регистрации: if="Array['reputation_on']"> Репутация: нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimona Опубликовано 27 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2005 это уже исправил... теперь, в админпанели две ссылки на настйроки репутации. нету + и - в темах, то есть нельзя поменять репутацию Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PhreakeR Опубликовано 28 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября 2005 d1 спасибо за мод ещё раз =) chief13, смотри mysql_queries.php. У меня была ошибка именно там. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Fletch. Опубликовано 30 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября 2005 Где финал-то? Я с 2004 года его жду.. Была репа на 1.3.1, а на 2.0.0 всё не ставил, т.к. "скоро финал"... Форумчане уже и забыли, что просили репу или просто не надеются уже даже, ибо я полгода кормил "бету ставить не буду, ибо скоро финал" Кстати, инсталлер будет конвертить базу от 1.3.1 репы? А то там сохранилась древняя репа, в общем-то.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
streider Опубликовано 6 Декабря 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря 2005 В настройки группы есть настройка репутации из 2х пунктов1. Могут ли менять вообще репу другим2. Какие группы защитить от изменения репы этими юзерами вот пункт номер 2 почемуто не работает ., 1й работает а 2й ни в какую , там еще из списка выбирать группы надо ... Заранее спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Шушпанчик Опубликовано 7 Декабря 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2005 Мод поставил. Но, когда нажимаешь на кнопку "none" для просмотра репутации пользователя, появляется ошибка: mySQL query error: SELECT * FROM ibf_cache_store WHERE cs_key IN ( 'bbcode','ranks,'reputation_ranks','banfilters', 'settings', 'group_cache', 'systemvars', 'skin_id_cache', 'forum_cache', 'moderators', 'stats', 'languages' ) mySQL error: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'reputation_ranks','banfilters', 'settings', 'group_cache', 'sys mySQL error code: Date: Thursday 08th of December 2005 01:37:06 AMТа же самая ошибка появляется и при просмотре ссылки "Reputation" (общей репутации, короче) вверху страницы. В чем проблема? Где править ошибку и как править? Помогите, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7th Guest Опубликовано 7 Декабря 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2005 (изменено) In short. Инсталлер в отладке...И? Изменено 7 Декабря 2005 пользователем 7th Guest Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mixer[MsK] Опубликовано 9 Декабря 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2005 Извините, что повторяю в 20й раз вопрос, который уже не раз обсуждался, но...Вчера поставил мод на свой форум...инстал прошел нормально, отредактировал файлы, обновил шаблоны, настроил в админке...Но + и - нету(остальное работает нормально) Куда копать? P.S. mysql_queries.php перепроверялP.P.S. IPB 2.0.3 Исправил. Но теперь + и - на разных строках помогите плз Всё ок. Извиняюсь за беспокойство Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PhreakeR Опубликовано 10 Декабря 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2005 Кто-нибудь делал так, чтобы когда юзверь не может голосовать(допустим он может раз в месяц голосовать), тогда в топиках не было кнопок + и -? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TBFTB Опубликовано 23 Декабря 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря 2005 а как он на 2.1.3? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sheen Опубликовано 2 Января 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января 2006 Народ, у меня IBP 2.0.4 Если у кого чистенький, только с этим модом киданите сюды плиз. Ну меня там везде ошибки... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yarweb Опубликовано 2 Января 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января 2006 d1pro, файл мода битый, перезалей плиз Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
