vlusevv Опубликовано 26 Августа 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2007 2AmarathИспользуй поиск по документу из которого устанавливал мод.В коде который ты представил нету java script. Поэтому, тебе надо найти слово java script с пробелом, и удалить пробел, тобишь java script должно быть слитно.javascript Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Amarath Опубликовано 27 Августа 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2007 aivus, vlusevv Спасибо! Оказывается пробел был в topics.php. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TOIIOP Опубликовано 30 Августа 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2007 Для 2.3.1 будет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alvor Опубликовано 12 Сентября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября 2007 Топор, все работает для 2.3.1, только гемора с установкой побольше... Покопайтся тут.Вопрос в другом - Приходит уведомление об изменении репутации, но там не срабатывают ВВ-коды, то есть письмо приходит в видеЗдравствуйте, [b]tester[/b] Пользователь [url=http://www.alvor.ru/index.php?showuser=1][b]Alvor[/b][/url] поставил вам плюс в репутацию со следующим сообщением: [QUOTE]проба[/QUOTE]Коды в настройках разрешены, если просто послать письмо то все обрабатывается. Где рыть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Roman111 Опубликовано 25 Сентября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2007 Огромное спасибо за мод. Погемороился и всё встало. ) Но у меня просьба - измените всё-таки инструкцию по установке, а то абсолютно не логично получается, везде написано "НАХОДИМ тра ля-ля: ДОБАВЛЯЕМ ПОСЛЕ:" Вот это надо заменить на это ", m.reputation" и на " m.reputation," (в другой строке). И запятую надо было в одном месте добавить, не помню уже где, чтобы юзверей на модерацию не отправляли. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Roman111 Опубликовано 26 Сентября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября 2007 А ещё может кто-нибудь другие кнопочки нарисовать, кто-то уже нарисовал, но их уже удалили. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Velfr Опубликовано 7 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2007 При смене групп, происходит траблы с репутациями, т.е. функция у юзера отключается.Как можно исправить. Все время меня в ручную тоже не дело. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kirillrs Опубликовано 8 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2007 Что необходимо сделать, чтобы при смене группы пользователя или изменение его через админку у него автоматически не менялось значение `rep_allow` с 1 на 0.При смене `rep_allow` на 0, юзер не может меня репутацию другим пользователям, + и - не активны.+ отсюда ещё проблема, после изменения пользователя через админку, у него отображается Репутация: 0Хотя при открытие странички истории репутации, там видно все прибавления и понижения.Приходится вручную всё исправлять через SQL запросы. Версия форума 2.1.7Тоже интересует как это возможно исправить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Prediger Опубликовано 8 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2007 Народ, кто знает почему при установке этого мода на 2.3.1 в логе репутаций для админа нет возможности удалять записи? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Galenfea Опубликовано 8 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2007 Что-то не могу найти ответа на свой вопрос. У меня всё нормально работает, но вот в "истории репутации пользователя" в поле "уровень" не видно, на сколько поднимали или опускали репутацию. Просто пустое поле. Так ведь не должно быть? Что сделать, чтобы в нём отображалось хотя бы +1 или -1 ? А позволяет ли этот мод менять репутацию на несколько пунктов сразу? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Arhar Опубликовано 8 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2007 при смене группы слетает реп аллоу потому, что неправильно отредактировали ./sources/action_admin/member.php Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vlusevv Опубликовано 8 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2007 ArharВот спасибо большое! Дело было в том, что изначально был установлен мод Simple Reputation System.Когда устанавливал XT Reputation System не учёл шага в Fresh Install //-------------------------------- // sources/action_admin/member.php //-------------------------------- НАХОДИМ ------- $this->ipsclass->adskin->form_input("website", $mem['website']) ) ); $this->ipsclass->html .= $this->ipsclass->adskin->end_table(); ---------------- ДОБАВЛЯЕМ ПОСЛЕ: ---------------- //----------------------------------------- // Reputation //----------------------------------------- $this->ipsclass->adskin->td_header[] = array( " " , "40%" ); $this->ipsclass->adskin->td_header[] = array( " " , "60%" ); $this->ipsclass->html .= $this->ipsclass->adskin->start_table( "Настройки репутации" ); $this->ipsclass->html .= $this->ipsclass->adskin->add_td_row( array( "<b>Репутация пользователя</b>" , $this->ipsclass->adskin->form_input("reputation", $mem['reputation']) ) ); $this->ipsclass->html .= $this->ipsclass->adskin->add_td_row( array( "<b>Может изменять репутацию других пользователей?</b>" , $this->ipsclass->adskin->form_yes_no("rep_allow", $mem['rep_allow'] ) ) ); $this->ipsclass->html .= $this->ipsclass->adskin->end_table(); Как оказалось, его вообще не было в ./sources/action_admin/member.phpТеперь всё норм. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
romanello Опубликовано 9 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2007 Такая проблема: на сильно тормозящем компьютере юзер может несколоько раз изменить репу, даже если в настрояках стоит ограничение (например, один раз в неделю). Некоторые упыри просекли фишку и умышленно грузят свою машину и выкидывают по 4-5 плюсов за подход. Можно как нибудь эту "лазейку" прикрыть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Arhar Опубликовано 9 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2007 выставить мемори лимит 64 МБ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Prediger Опубликовано 9 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2007 Почему-то возникает проблема с отправкой мэйлов при добавлении репутации. Вернее юзерам приходят письма от лица админа, которые не читаются и не имеют названия. Ставил мод на 2.3.1. В каких файлах и что надо поправить для исправления этой ситуации? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AEC Опубликовано 11 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября 2007 уже разобрался... можно удалить сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rastamana Опубликовано 14 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2007 Помогите пожалуйста!Когда редактирую файл class_session.phpвылазиет ошибка:mySQL query error: SELECT id, name, mgroup, member_login_key, email, restrict_post, view_sigs, view_avs, view_pop, view_img, auto_track, rep_allow, rep_notify mod_posts, language, skin, new_msg, show_popup, msg_total, time_offset, posts, joined, last_post, subs_pkg_chosen, ignored_users, login_anonymous, last_visit, last_activity, dst_in_use, view_prefs, org_perm_id, mgroup_others, temp_ban, sub_end, has_blog, members_markers, members_editor_choice, members_auto_dst, members_display_name, members_created_remote, members_cache, members_disable_pm FROM ibf_members WHERE id=1 SQL error: Unknown column 'rep_allow' in 'field list' SQL error code: Date: 15.10.2007, 3:24 И ставил и убирал запитые..и спереди и сзади..вот такая дрянь и все тут..Что делать??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 14 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2007 Не выпонили запрос из инструкции:ALTER TABLE ibf_members ADD и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rastamana Опубликовано 15 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2007 Да,действительно,спасибо вам огроменное! Все установил,все красиво,симпатично-одна проблема!Когда щелкаешь в теме на плюсик или минусик НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ!АБСОЛЮТНО!Что делать???При это изменить репутацию в профиле тоже не получается.Кнопочек просто нету. И еще такая настройка естьЧастота изменения репутацииЧерез сколько дней можно снова менять репутацию одному и тому же пользователю И стоит значение 7..как сделать так,чтобы одному пользователю можно было хоть 10 раз в день репутацию менять??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AEC Опубликовано 15 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2007 так что относительно моей проблемки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rastamana Опубликовано 15 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2007 Все починил.Все работает.Осталось только то,что не отображает ни плюсики ни саму репутацию в профиле пользователя.Какой файл за это отвечает?profile.php? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vlusevv Опубликовано 15 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2007 RastamanaЗа это отвечает шаблонskin_profile (Просмотр профиля) / show_profileПопробуй это проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
romanello Опубликовано 17 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября 2007 выставить мемори лимит 64 МБ) Изменил с 16Мб до 64Мб, не помогло:_http://www.net2net.ru/index.php?showuser=2 Если я правильно понял, то речь идет о файле php.ini. Естественно, делал рестарт httpd. У кого нибудь была такая проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Arhar Опубликовано 17 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября 2007 тогда остается использовать модераторов для чистки этого всегояндекс как-то даже умудряется одновременно (в одну секунду) делать несколько заходов, из-за чего таблица сессий ругаетсяDuplicate entry 'Yandex=21318020725_session' for key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
romanello Опубликовано 17 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября 2007 Народ, неужели больше ни у кого такой проблемы не было? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
