XT Reputation System
Вылез небольшой баг
Если в опциях профиля установить "Уведомлять через личные сообщения об изменениях в репутации?" в положение "Да", то тогда невозможно сразу опубликовать ответ или тему. Они падают на модерацию
Как это исправить?
Вылез небольшой баг
Как это исправить?
Боян, смотрите в теме про эту репу для 2.1, или в начале этой темы.
Неплохо в инструкцию добавить лекарство.
Ребя. Дайте ктонить ЕДИНУЮ инструкцию и сами файлы для 2.3.3 Буду очень признателен.
На ссылку кликните:
По разрешению Sannis в основной архив включен его парсинг сообщений в ЛС при изменении репутации.
Если ты про это - http://www.ibresource.ru/forums/index.php?...st&p=254398, то сейчас попробую стереть кусок тот
ни в коем случае не про это
http://www.ibresource.ru/forums/index.php?...mp;#entry254544
читай
$this->ipsclass->DB->build_query( array( 'select' => "id, name, mgroup, member_login_key, member_login_key_expire, email, restrict_post, view_sigs, view_avs, view_pop, view_img, auto_track, rep_allow, rep_notify,
mod_posts, language, skin, new_msg, show_popup, msg_total, time_offset, posts, joined, last_post, subs_pkg_chosen,
Если ты про это - http://www.ibresource.ru/forums/index.php?...st&p=254398 то у меня таки написаннно как в испралени. И так было в инструкции, но всеранво не работает
Нет, не про это. А про то, что вы при устаноке ставили не аккуратно, экс за тафтологию,
Я про это.
Arhar, Sannis
Спасибо большое! Заработало!!!
З.Ы. Прошу прощения за офтоп, но подскажите о великие гуру как сделать портал как http://comedyfan.org.ua.
Мне надо что бы из темы на форуме на портал кидалать не вся новость, а только часть, а при переходе уже можно было бы увидеть полную новость со ссылками на скачивание
Sannis привет!
Поставил твой парсинг BB кодов в личном сообщении при изменении репутации. Когда заходишь на форум всплывает помошник и пишет
Здравствуйте, torcon
Пользователь [url="http://www.autoclub72.ru/forum/index.php?showuser=10"]Maxx[/url] поставил вам плюс в репутацию со следующим сообщением:
Тоесть тег урл не работает выводит как есть...
верси форума 2.3.3
У меня все работает нормально,тоже версия форума 2.3.3
Насколько мне известно, в помошнике никакие урлы не парсятся, это не глюк конкретно этого мода, это стандартное ограничение форума :D
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы повышать/понижать рейтинг могли только пользователи определенной группы. Администраторы и например "доверенные лица"?
Прочитайте тему внимательно!
В данном посте объясняется как сделать так, чтобы было нельзя изменять репутацию группе "Администраторы"
А мне надо сделать по другому, чтобы только администраторы и/или доверенная группа лиц могли изменять репу.
один альтер тейбл,
два изменяемых (навскидку) файла
и мы получаем гибкую систему настройки...
Осталось только понять, что такой альтер тейбл, и дать мне измененные файлы. Я в програмировании очень слаб, могу только прикрутить...
vmmaster после установки твоего пака.. у меня форум выйхал в тему "Ошибка при работе с базой данных" и в в окне заглавко "Ошибка работы с драйвера БД"
Неверно поставили, смотрите текст ошибки в ./cache/*.cgi, она должно бросаться в глаза...
Скорее всего... тока непойму де промахнулся
Время: Sun, 02 Dec 2007 14:35:10 +0200
Код ошибки: 1064
Сообщение сервера: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '.*,m.thanks_point
				FROM ibf_posts p
					  LEFT JOIN ibf_members m ON (m.id' at line 4
IP Адрес клиента: 193.200.84.12
Запрос: SELECT p.*, pp.*,
			m.id,m.name,m.mgroup,m.email,m.joined,m.posts, m.last_visit, m.last_activity,m.login_anonymous,m.title,m.hide_email, m.warn_level, m.warn_lastwarn,
			me.msnname,me.aim_name,me.icq_number,me.signature, me.website,me.yahoo,me.location, me.avatar_location, me.avatar_type, me.avatar_size, m.members_display_name, m.reputation
			pc.*,m.thanks_point
				FROM ibf_posts p
					  LEFT JOIN ibf_members m ON (m.id=p.author_id)
					  LEFT JOIN ibf_member_extra me ON (me.id=m.id)
					  LEFT JOIN ibf_pfields_content pc ON (pc.member_id=p.author_id)
					LEFT JOIN ibf_profile_portal pp ON (m.id=pp.pp_member_id)
				WHERE p.pid IN(2,3,7,15,17,18,19,20,21,30,32,33,34,40,64,65,66,67,68,69)
				ORDER BY pid asc
m.members_display_name, m.reputation вот тут должна быть запятая
pc.*,m.thanks_point
за время существования модификации (от 2.1.х) в этом месте ошиблось человек 60
ппц
может все-таки научитесь аккуратно копипастить?
ведь сказано, найти
"m.members_display_name(вот тут нет запятой!)"
добавить
"(тут есть запятая), m.reputation"
получается так:
у вас есть
"m.members_display_name,(тут есть запятая)"
вы берете и добавляете ", m.reputation"
"m.members_display_name(СЮДА!!!),(тут есть запятая)"
и получаете
"m.members_display_name, m.reputation,"
НУ НЕУЖЕЛИ СЛОЖНО?!?!?!
2 Arhar Offtop: ПОТРЯСАЮЩЕ! ;) Долго смеялся! Респект! Все надо объяснять именно так! :)
А этот пост в анналы! И прилепить его над темой! :D
Пожалуй пойду и действительно, перепишу инструкцию.
Изменено пользователем vmmaster
Не подскажете, как сделать, чтобы на всех стилях форума отображалась репутация? У меня она отображается только на одном - стандартном, а как сделать, чтобы отобразилась и на IP.Board.Pro? И можно поподробнее тыкнуть пальчиком? :D
2 Frank
Взять из инструкции место, где прописаны изменения в скинах и повторить их для ВСЕХ скинов форума. Если хотя бы в одном скине у вас получилось, то для остальных делается аналогично.
Еще одно решение проблемы - сделать наследование скинов. Тогда (вроде бы), нужно прописать только в "основных HTML фрагментах".
